Кроем крышу профилем правильно.
#286 от 16:29
Инструкция по монтажу
КРОВЕЛЬНОГО ПРОФНАСТИЛА
Для того чтобы кровля служила долго, перед монтажом внимательно прочитайте эту инструкцию.
Кровельные и стеновые профили с глубиной профилирования от 8 мм и представляют собой листы с продольной трапециевидной гофрой. Они применяются для обустройства кровель, вентилируемых фасадов, несъемных опалубок и т. д.
Профили изготавливаются из оцинкованной стали толщиной от 0.45 мм до 1 мм, а также оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0.5 мм, 0.7 мм.
В данном разделе сосредоточены общие указания по монтажу кровельных марок. Указания носят общий характер, но применимы к большинству строений.
На рисунке изображены основные детали крыши. Ознакомьтесь с ними.
Основные детали кровли1. Пленка
2. Решетчатая обрешетка
3. Карнизная планка
4. Кровельная карта
5. Снегозадержатель
6. Сквозной проход
7. Внутренние стыки
8. Уплотнения
9. Коньковая планка
10. Торцевая планка
Подготовка к монтажу
Для монтажа профнастила вам обязательно понадобятся такие инструменты как: шуруповерт или электродрель, молоток, рулетка, длинная рейка, шнур, маркер и пистолет для силикона. Используемые при монтаже леса должны иметь необходимую высоту, быть расположены на подходящем расстоянии и снабжены соответствующими защитными ограждениями. Оборудовать наклонную поверхность протяженностью от уровня земли до свеса крыши, чтобы тянуть кровельные листы на крышу.
Обработка кровельных листов
<img src=«pandia.ru/text/78/114/images/image004_80.gif» align=«left» width=«198 height=139» height=«139» "="" style=«margin: 10px;»>Для резки профнастила можно использовать: ручные ножницы по металлу, электрические высечные ножницы, электролобзик, дисковую пилу с твердосплавными зубьями. При монтаже профнастила важно помнить, что категорически запрещается резать его абразивным кругом или болгаркой, в противном случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и само цинковое покрытие. И в результате вы получите не стойкий к коррозии металлический лист, который, естественно долго не прослужит.
Монтаж обрешетки. Вентиляция подкровельного пространства
<img src=«pandia.ru/text/78/114/images/image005_77.gif» align=«left» width=«319 height=190» height=«190» "="" style=«margin: 10px;»>Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, важное значение имеет правильно смонтированная контробрешетка и обрешетка. Гидроизоляционную подкладку укладывают горизонтально на стропила, начиная со свеса крыши. Подкладка должна быть опущена не менее чем на 200 мм через линию стены у крайнего стропила и у свеса крыши. Подкладку крепить к стропилам гвоздями или скобами. Между стропилами подкладку скрепить слабо, с нахлестом 150 мм. Между подкладкой и утеплительным материалом оставить достаточный промежуток для проветривания.
Для окончательного прикрепления прибить подкладку на стропила рейками для проветривания размером 22х50 мм. Для обрешетки подходят доски 32х100 мм или стальные проветриваемые прогоны при шаге стропил 900 или 1200 мм.
Установка торцевых досок
Верхнюю торцевую доску установить на высоту профиля кровли выше обрешетки. К этой доске прикрепить торцевую планку.
Формирование разжелобка (ендовы)
Под планку разжелобка пристроить плотный дощатый настил на уровне обрешетки на расстоянии 60 см по обеим сторонам разжелобка. Донную планку разжелобка установить нахлестом не менее 200 мм. Затем планку прикрепляют сперва с краев при помощи нескольких гвоздей. Верхний конец донной планки сгибать через конек крыши. Планка должна войти под кровельные листы не менее чем на 200 мм.
Монтаж кровельных листов
Установить карнизную планку и прикрепить несколькими гвоздями. Между карнизной планкой и кровельным листом можно использовать профилеобразный уплотнитель, следить, чтобы было обеспечено поступление воздуха для проветривания под кровельные плиты. Лист прикрепляется к решетинам на дне волны кровельными саморезами. Карнизная планка должна выступать за край свеса на 35-40 мм.
Установить на свое место первый кровельный лист и временно прикрепить у свеса и конька крыши одним шурупом, при этом выпустить лист за свес крыши на 35-40 мм. Укладывать на свое место следующий лист, выровнять его край у свеса с предыдущим листом и укрепить временно также как и первый лист. Кровельные листы соединить между собой на гребне волны саморезами направлением от свеса до конька крыши шагом 500 мм. Таким образом установить 3-4 листа, выровнять их по линии у карниза крыши, после чего прикрепить окончательно. У свеса кровельные листы прикрепляются к обрешетке на дне волны через каждую вторую волну.
Наращивание кровельных листов
Нахлест при наращивании кровельных листов не менее 200 мм и их крепление к решетинам на дне волны каждого листа. Для лучшей прочности все последующие ряды саморезов вкручиваются в шахматном порядке через одну волну.
Оформление разжелобка слухового окна
Кровельный лист у нижнего конца разжелобка вырезать в два куска, это надо учесть уже при расстилке кровельного материала. В первую очередь установить на свое место нижний кровельный лист, после этого донную планку разжелобка и в последнюю очередь верхний кровельный лист.
Монтаж торцевой планки
Длина торцевой планки 2 м, нахлест планки при наращивании мм. Монтаж планки начинают со стороны свеса крыши, направлением к коньку крыши. У конька лишнюю часть торцевой планки срезают. Торцевая планка должна достичь первой волны листа кровельного профиля. Крепление планки саморезами к торцевой доске шагом до 1000 мм и сверху к кровельным листам.
Монтаж коньковой планки
При кровле крыши профнастилом обычно используют гладкую коньковую плану. Прикрепите уплотнение к коньковой планке до монтажа. Длина нахлеста коньковых планок не менее 100 мм, крепление к кровельным листам саморезами шагом до 300 мм. Для улучшения проветривания крыши можно на коньке установить трубы для проветривания конька шагом 5-6 м.
Уклон крыши
Рекомендуемый в нормальных условиях уклон крыши не менее 1:7(8°). Такую крышу необходимо монтировать особо тщательно, обращая внимания на достаточную вентиляцию и уплотнение сквозных выводов и стыков. Еще более покатые крыши требуют особых конструктивных решений.
Пленка
ПодкладкаЕсли вентиляция крыши хорошая, пленка под кровельные листы не требуется. Однако, все же рекомендуется укладывать пленку. В качестве пленки применяют супердиффузионную мембрану.
Цель применения пленки – предотвратить накопление конденсата и проникновение его в Уклон крышиверхний теплоизоляционный слой. Между пленкой и первой доской обрешетки у свеса должна оставаться щель шириной около 50 мм для вентиляции.
Крепление пленки начинают со свеса в сторону гребня. К обрешетке прибивают пленку короткими гвоздями с широкой шляпкой с шагом около 20 см. Допустимо применение мебельного степлера со скобами. При этом шаг крепления уменьшается до 10 см.
В местах пересечения стропил на пленку необходимо крепить контррейку, которая предотвращает повреждение пленки шурупами крепления кровельных листов.
Край пленки, шириной около 30 мм, заворачивают вверх и прибивают ко внутреннему краю торцевой доски. При резке пленки применяют обыкновенный нож.
Вентиляция
Из помещений и конструкций дома всегда выделяется влага, которая конденсируется под крышей. Для предотвращения конденсации необходимо строить крышу так, чтобы температуры воздуха снаружи и под кровельным материалом были одинаковыми. Это можно достичь теплоизоляцией, хорошей вентиляцией и установкой паронепроницаемого слоя. Воздушный поток должен иметь возможность свободно подниматься от карниза под гребень (конек) крыши. Вентиляционные отверстия необходимо располагать на самом высоком месте крыши. Для вывода воздуха можно использовать вентиляционные решетки в торцах дома. Воздух может выходить из щелей между коньковой планкой и кровельными плитами. В трудновентилируемых конструкциях рекомендуется установить дополнительные вентиляционные каналы.
Нахлест
Боковой перехлёст обычно выполняют в размере одной волны профиля. У пологих крыш (с уклоном менее 10°) перехлёст рекомендуется делать в две волны. Если уклон кровли более 10° верхний перехлёст 10см.; менее 10° верхний перехлёст увеличивается до 20-25 см. Поперечный перехлёст должен составлять на крыше -200 мм, на стене -100 мм. На пологих крышах следует использовать уплотнительную ленту или мастику. Место наращивания крепить к обрешетке шурупами в прогибе каждой волны. При монтаже кровельного профиля монтаж листов начинают с торца крыши. При использовании кровельных листов (с водосточной канавкой) следует при их укладке иметь в виду, что следующий лист профиля должен перекрывать канавку предыдущего листа (боковой нахлест). Плиты кладут перпендикулярно.
<img src=«pandia.ru/text/78/114/images/image017_35.gif» alt=«Нахлест» width=«579 height=158» height=«158» "="" style=«margin: 10px;»>
Крепление
КрепежДля крепления листов рекомендуется использовать самонарезающие шурупы (4,8x28-35), которые ввинчивают в прогиб волны профиля. В качестве рабочего инструмента использовать электродрельТорцевая планкаили шуруповерт. Расход шурупов в среднем 6 шт. на кв. м. На гребне и карнизе шурупы ввинчивают в прогиб каждой второй волны профиля, в середине плиты — в каждую доску обрешетки.
КрепежПрофнастил крепится саморезами в глубину волны, а между собой листы скрепляются саморезами или заклепками вверх волны с шагом до 1м, для стенового, и до 0.5 м для кровельного профиля.
Снегозадержатель
КарнизнаяСкатывание и сползание снега, например, над входом можно предотвратить, <img src=«pandia.ru/text/78/114/images/image022_23.jpg» alt=«Снегоупор"» align=«left» width=«204 height=119» height=«119» "="" style=«margin: 10px;»>используя снегозадержатель который устанавливается недалеко от карниза. В местах крепления снегозадержателя необходимо дополнительно усилить гребни волн профиля кровельных листов. Крепится шурупами под и над снегозадержателем на гребне каждой второй волны профиля листа.
Узлы примыкания
Вместе примыкания становится специальная планка которая предохраняет от попадания влаги, пыли под кровлю, под планку становиться уплотнитель, а вместе примыкания планки делают штрабу в стене и вставляют ее в паз, затем ее крепят на дюбеля и промазывают шов герметиком. Планка соединяется с профилем при помощи самореза, который вкручивают в максимум волны. При устройстве не утепленных козырьков, кровельный профиль монтируют на прогоны (в качестве которых могут быть использованы составные или сборные сечения швеллер, короб, уголок, на уголок нашивают доску), а стеновой монтируют также как и при устройстве утепленных фасадов. В низу и вверху стенового профиля можно использовать планки внутреннего угла или другие спецпланки.
Узлы примыкания
Кровля промышленных зданий
При устройстве кровли промышленных зданий укладывают несущий профиль на прогоны, затем укладывают пароизоляцию, утеплитель, гидробарьер и накрывают кровельным профнастилом. В промежутке между профилями укладывают утеплитель, а между собой несущий и кровельный профнастилы соединяются при помощи Z-планки как показано на рисунке.
Применение самосверлящих шурупов
В качестве крепежных элементов для профилированных листов, самосверлящие шурупы в последнее время полностью вытеснили гвозди. Преимуществом самосверлящих шурупов с прокладкой при их правильном применении является полная водонепроницаемость при высокой прочности соединения. Облегчается и упрощается также процесс крепления листов, не говоря уже о ремонте и демонтаже.
При покупке шурупов следует обратить внимание на их качество. Правильная затяжка кровельных саморезовВысококачественный шуруп должен обеспечить в первую очередь: — полную водонепроницаемость в течение всего срока службы — коррозионную стойкость не меньшую, чем у закрепляемого материала. Особое внимание необходимо уделять уплотнительной шайбе (см. рис.). С точки зрения коррозионной стойкости предпочтительнее шурупы из нержавеющей стали или из углеродистой стали с достаточно толстым цинковым покрытием. Целесообразно приобрести шурупы у поставщика листов, который в этом случае отвечает и за их качество. Ввинчивать самонарезающие шурупы удобнее всего при помощи аккумуляторной дрели с ограничителем крутящего моментом.
Источник текста
Редактировалось 5 раз, последний: 16:58
