Установить приложения на Android TV "смарт телевизор, Андроид приставка."
#316 от 16:16
Как установить приложения на Android TV?
Вам понадобится лишь смартфон на Android, стабильное WiFi подключение и инструкция, которая написана ниже.
Настройки делаем один раз и потом не паримся, а просто ставим приложения. Всё просто и настолько быстро, что вы удивитесь. Не забываем, что для дальнейших манипуляций нужен аппарат на Android. Марка смартфона тут не важна.
  • Заходим в настройки телевизора, там будет раздел о устройстве. В нём находим номер сборки и топаем по нему много раз, пока не увидим надпись «Вы стали разработчиком».
  • Выходим из этого пункта меню и ищем пункт «Для разработчиков»
  • Там включаем отладку по USB и перезагружаем телевизор.
  • Теперь все эти манипуляции проводим с телефоном.
Вы всё сделали правильно, ваши устройства снова включились. Теперь качаем на телефон приложение ES проводник. Лучше это сделать с официального сайта, ибо в Play Market оно удалено. Скачали приложение? Устанавливаем тут же. А далее следуем инструкции ниже.
Проверял На примере этой приставки.
  • Заходим в ES проводник.
  • Сверху слева нажимаем на три горизонтальные палочки. Только не путаем лево и право.
  • Находим пункт Android TV.
  • Заходим туда.
  • Теперь мы видим большую кнопка сканировать. У вас должно найтись ваше устройство.
  • Нажимаем по папке, которую видите. Она может быть как с названием телевизора, приставки или тв стика, так и в виде ip адреса.
  • У вас начнётся установка в память телевизора приложения ES проводник.
  • Если на телевизоре появится сообщение о разрешении установки — разрешайте.
  • Всё у вас установилось. Ещё раз перезагружаем тв и смартфон.
Не переживайте, работаем аккуратно и без нервов. Это впервые столько много настроек. Потом будете пользоваться только инструкцией ниже. Она короткая и быстрая. Сами знаете, что в самом начале всегда нужно немного постараться, а потом всё пойдёт.
  • Запускаем ES проводник
  • Снова находим наш телевизор.
  • Выход обратно, но не выходим из проводника.
  • Вы сейчас в главном меню. Находим сверху пункт Apps, переходим в него, выбираем нужные приложения, зажимаем их и нажимаем справа снизу три точки.
  • Там будет пункт «Установить на android TV».
  • Нажимаете на установку и радуетесь тому, что столько всего полезного теперь находится в вашем телевизоре.
Ну а тут всё просто. Установить можно всё, что у вас установлено в телефоне.
