Рулонные ворота.
#32 от 06:25
Рулонные воротаРулонные ворота — рольставни больших размеров. Как и обычные рольставни, рулонные ворота состоят из полотна, направляющих, короба, внутри которого находится вал, и устройства управления. Принцип действия следующий: когда открываются рулонные ворота, полотно, состоящее из соединенных друг с другом ламелей, движется по направляющим и наматывается на вал, находящийся в коробе. Когда рулонные ворота закрываются, соответственно, рулон разматывается и полотно опускается.Полотно рулонных гаражных ворот изготовлено из алюминиевого профиля роликовой прокатки с пенополиуретановым наполнителем. Высота ламели 77 мм, а средняя толщина 16мм.Стандартные цвета полотна, а также направляющих и короба на выбор — белый, коричневый, бежевый, серый (всегда в наличии на складе), красный рубин, серебристый металик, темно-коричневый (под заказ). Поднимают и опускают рулонные ворота чаще всего с помощью электропривода. На ручном управлении рулонные ворота бывают редко ввиду значительной массы полотна.Автоматические рулонные ворота с радиоуправлением можно открывать и закрывать, не выходя из автомобиля, нажав на кнопку небольшого брелка-передатчика. Существует несколько моделей устройств радиоуправления, с помощью которых рулонные ворота настраиваются в соответствии с Вашими пожеланиями.Для объектов, на которых возможны перебои с электроэнергией, разработаны модели приводов с редуктором — возможность поднять и опустить полотно ворот вручную при отсутствии света, с помощью специального воротка.Если Вам необходимо установить рулонные ворота на производстве, то стоит выбрать промышленные рулонные ворота.Промышленные рулонные ворота в отличии от бытовых имеют более жесткую конструкцию: — консоли, усиленный вал, усиленные направляющие, профиль полотна стальной одностенный или 120 с пенным наполнителем, привода с интенсивным режимом работы.
