Правила этикета в современном мире.
#81 от 18:35
Федька
Этикет это конечно хорошо но не все готовы его соблюдать.
Конечно, в наше время многие традиции остались в далеком прошлом, но некоторые страны и по сей день, свято их хранят и чтут, например, в Китае, Индии, Японии и других странах Востока. Но как бы там ни было, нормы застольного этикета являются обязательными для всех, где бы человек ни был: за границей, в кругу семьи, гостях, ресторане, ведь это показатель его воспитанности.
Самое первое, что нужно соблюдать — это, конечно, уважение к сидящим рядом людям. Например, если подходит дама, то мужчина должен обязательно встать и помочь ей сесть. Не допускается сидеть, сложив друг на друга ноги, качаться на стуле. Никогда нельзя опираться на локти, это известно всем еще с малого возраста.
Уход за женщиной всегда ложится на плечи мужчины, при этом он должен ухаживать за находящейся по правую сторону от него, но если у сидящей слева дамы нет соседа, то он должен ухаживать и за ней. Данные ухаживания не должны быть навязчивыми, достаточно помочь встать, пододвинуть стул, подать блюдо, наполнить бокал. Что касается спиртных напитков, то они предлагаются только раз, если человек отказался, то некорректно повторно предлагать или спрашивать почему отказывается.
Что касаться общих блюд, то еду из них берут исключительно приборами, предназначенными для всеобщего использования, которые, кстати, нужно возвращать на место. Кроме того, нельзя на общем блюде перебирать кусочки, необходимо заранее определиться с выбором и брать целенаправленно. Что касается салатов, то их не принято мешать, нужно аккуратно взять пару ложек. Руками можно брать только хлеб, пирожки (но жаренные накалываются вилкой) и другую подобную выпечку, а также целые фрукты, опять же, они не перебираются.
Салфетка, лежащая на тарелке не должна сразу застилаться на колени, это делается только когда начинается трапеза. Салфетка складывается вдвое таким образом, чтобы ее нижняя часть выступала над верхней примерно на два сантиметра, и кладется на колени. Это позволит вытирать руки о верхнюю часть, аккуратно взяв за край, а нижняя часть будет защищать одежду от грязи.
Этикет за столом требует и особых норм обращения с посудой. Так, перед тем как выпить, нужно обязательно промокнуть рот салфеткой, в таком случае на фужере не останется жирных следов, а женщинам нужно быть аккуратными с губной помадой, чтобы не оставлять её отпечатков.
Используемые приборы нужно опирать на тарелку. Также, ими нельзя стучать о тарелку, чтобы привлечь внимание и сказать тост, ну и тем более нельзя размахивать руками с приборами в руках. Размешивая чай или кофе, помните — это делается аккуратно, бесшумно, не стуча по краям чашки. Когда сахар размешан, ложку кладут на блюдце, в чашке её оставлять нельзя.
Уважаемые друзья конечно это примерные правила которых нужно придерживаться.
Делитесь своим опытом и примерами для других.
Редактировалось 1 раз, последний: 18:39
